AIx1 Motor リーフ と AX06 Grove&5V リーフ による サーボ制御
  • このトピックには0件の返信、1人の参加者があり、最後にKeith Mineにより2022-09-30 11:36に更新されました。
    • #13735
      Keith Mine
        AIx1 Motor Leafを借用したので、サーボ制御に挑戦しました。目的はラジコンカーのステアリングサーボの制御です。
        AIx1 モータ リーフ
        サーボの種類
        – デジタルサーボ:サーボ内部の位置制御をデジタル的に行う。一般にマイコンが内蔵。
        – アナログサーボ:サーボ内部の位置制御をP制御でアナログ的に行う。
        – サーボ廉価版:サーボ内部の位置制御が無く、モーターとポテンショメータの信号線が出ている。
        今回は非常にニッチな事例ですが、3番目の制御を目標とします。
        海外製ラジコンカー(1/18スケール)のステアリングサーボで、信号線はモータ2本とポテンショメーター3本の合計5本です。
        ラジコン用プロポと受信機
        – Futabaの T10Jプロポと R3000SB受信機の T10JA 飛行機用 T/Rセットを使いました。
        使用機材: Leafony システム
        – Leafonyシステム Leafony Extension Kit
          – 上記に含まれるAX06 Grove & 5Vリーフを使用
        – Leafonyシステム Leafony Basic Kit 2
          – 上記に含まれる AP01  AVR MCUリーフと、デバッグ用に AZ01 USBリーフも使用しました。
          – Arduino IDEでソフトを自作しました。
        AIx1 Motor Leafをトリリオンノード研究会から借用しました。
        「Grove &5V」リーフへの接続方法
        – 受信機からサーボへの接続ケーブルは、信号線、5V電源、GND の3本です。
        – Groveの信号線は、1ピンから信号-1、信号-2、5V電源、GND の4本です。
        – 信号2-4は受信機からサーボに接続する3本と並びが同じですから、変換ケーブルを簡単に作れます。
        – 受信機の1番出力を Grove リーフ に接続して、パルス幅をソフトウェアで計測します。
        – デジタル入力の信号2番はD3で、これはモーターリーフのVM_ONと競合します。そこでUART側を使いました。
        – ステアリングサーボのポテンショメーター(可変抵抗器)はGroveリーフのアナログ入力に接続します。
        – GroveリーフのI2Cコネクタには、5V電源の入力、ないしは出力の為のケーブルを自作し接続しました。
        全体の接続状況
        全体の接続状況を示します。
        – ラジコンカーの駆動モーターには別のESC(速度制御器)を使い、7~8Vの電池を使います。
        – このESCには5V電源が内蔵されていて、ESC信号コネクタから出力されます。これをR3000SB経由でLeafonyシステムの電源として使います。
        – T10Jプロポのスティック(エルロン側)を左右に動かすと、サーボを左回転・右回転する事ができます。
        全体の接続状況
        参考文献
        「Leafony XBeeソケット連携ボード」による XBee ラジコン制御 :  2022年8月に公開した著者の記事
